簡單生活 2012-03-13 11:01:27 | 河北省 土建 | 2319查看 3回答
計算土方工程量是是否包括坡道的土方量?
算土方工程量是是否包括坡道的土方量?定額中規定坡道的工程量是按土方工程量的8%計算的,但是甲方說這部分屬于施工單位為了達到施工要求的措施費用,不應該計算?請問到底該不該給?
已采納如果是定額結算的話,機械坑下作業時應該計算坡道土方量,這個不是措施費用,是土方機械坑下作業時的通道,按定額規定的8%計算即可
2012-03-13 11:18:49
坡道的挖填土方也是要單另計算的。
2012-03-13 11:07:40
既然定額上這么說了,應該給
2012-03-13 11:10:41
