  • 土方工程量的問題
    13清單 12定額) 清單土方工程量是33 定額的土方量是84 我要問的是: 圖片中那幾個(gè)定額填寫多少工程量? 怎么出來的?
    磚基礎(chǔ)
    問題補(bǔ)充:如果是磚基礎(chǔ),清單的土方量 等于 磚基礎(chǔ)的清單量嗎? 還有回填的工程量是多少?怎么來的?
我來答 收藏  舉報(bào)
    按河北12定額規(guī)定,采用機(jī)械挖土?xí)r距基底0.3米內(nèi)的土方需采用人工挖土,所以有第一條,第1條加第2條等于回填土工程量,第3條是外運(yùn)土工程量。清單土方量等于圖示基礎(chǔ)投影面積乘以挖土深度(不考慮增加工作面和放坡)?;靥钔恋扔谕谕凉こ塘繙p去埋入土中的基礎(chǔ)工程量。
    2014-08-24 15:00:20
  • 組價(jià)內(nèi)容之需要一個(gè)子目,就是第一條。
    其余3條不適應(yīng),不能計(jì)算。
    2014-08-24 14:09:38
  • 你好,清單工程量是根據(jù)清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,定額工程量是按照定額規(guī)則計(jì)算的。所以有些子目工程量計(jì)算規(guī)則如果相同的話,他們的工程量也就相同,反之就不相同。
    清單計(jì)算工程量的挖土方和磚基礎(chǔ)的工程量是不相等的,土方量是大于磚基礎(chǔ)的工程量。
    回填土的工程量=挖土的體積-地下埋的構(gòu)筑物的體積
    2014-08-24 14:37:44
  • 1、通常情況下,清單工程量是根據(jù)清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算,定額工程量是按照定額規(guī)則計(jì)算,有些子目工程量計(jì)算規(guī)則如果相同其工程量也就相同,反之則不相同。
    2、清單計(jì)算工程量的挖土方和磚基礎(chǔ)的工程量是不相等的,一般情況下,土方量大于磚基礎(chǔ)的工程量。
    3、回填土的工程量=挖土的體積-地下埋的構(gòu)筑物的體積。
    2014-08-24 15:29:14
主站蜘蛛池模板: 平泉县| 红桥区| 封丘县| 石城县| 彩票| 肃宁县| 庄河市| 大连市| 哈巴河县| 方正县| 孝义市| 乾安县| 隆子县| 香港 | 孙吴县| 舞阳县| 卫辉市| 深泽县| 大兴区| 治多县| 息烽县| 高密市| 兰西县| 平武县| 庆云县| 乌拉特后旗| 湘阴县| 淮南市| 元氏县| 景德镇市| 钦州市| 舒城县| 应用必备| 南澳县| 龙江县| 静海县| 泰宁县| 察哈| 鹤岗市| 陆丰市| 海兴县|
