yangzhuowen 2012-03-12 17:40:36 | 河北省 其他專業 | 1347查看 5回答
水電費記取
計價軟件中工程水電費是怎么出來的 ?與二十二、現場使用建設單位水電時,水電費按如下方式計算:單獨設置水、電表,按計數結算;未單獨設水、電表,使用商品混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算 這里的按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算是什么意思?在計價中又是怎么合算出來按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%
已采納由于河北定額的工程水電費是含在每一個子目里面的,也就是說工程水電費建設方已經給了施工方了,工程上如果出現使用建設方水電的情況,建設方是要將工程水電費扣回去的。裝表的按表扣錢,沒有裝表的按系數扣錢。1.65%的系數不是軟件商核算出來的,是省造價處核算出來的。
2012-03-14 13:40:50
你好 這個很明確了,按照約定計取水電費就可以 如果使用甲方水電,按照實際結算 按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算,這樣講就很明白了
2012-03-12 17:45:36
所謂定額實體項目與措施項目基價之和,其實就是直接費,你用直接費乘以1.65%就可以了,至于怎么來的這比例,是造價站測算出來的。
2012-03-12 18:17:16
這個不是咱們考慮的問題,是經過長期的統計匯總的出來的,一要是實在想知道可以跟造價站打電話
2012-03-12 17:51:20
用戶您好,您說的這兩種情況都是定額中規定的水電費的記取方式,而在軟件中是這樣來處理的:在費用匯總頁面有一個“記取工程水電費”的按鈕,點開,會讓您選擇,是直接取一個錢數,還是以系數來記取,選擇里邊的“單獨設置水電表”,打上對勾,即為直接取一個錢數,去掉對勾,就是選擇下邊兩種的一種即可。然后在總造價的取費基數中加上水電費的代碼就可以了。
2012-03-19 10:50:35
