青青 2011-09-09 16:17:44 | 河北省 其他專業(yè) | 2787查看 6回答
水電費差價
工程施工用水電裝表計量,且水電費由施工單位按實支付。由于施工期間水電費漲價,水電實際的單價遠高于定額預算單價,請問,竣工決算時,施工單位可否索要二者的差價?問題補充:水電費應該是輔材吧,輔材也要調(diào)價嗎?
(6)
已采納如果是定額結(jié)算,水電價格按造價信息價格或雙方認可價格調(diào)整即可 如果是清單結(jié)算,應按合同約定的價差調(diào)整原則調(diào)整,調(diào)整的價差范圍一般應為施工當期的水電造價信息價(或雙方認價)減去投標當期的造價信息價,不能按預算價和實際價做差
2011-09-09 21:15:33
工程施工用水電裝表計量,且水電費由施工單位按實支付。由于施工期間水電費漲價,水電實際的單價遠高于定額預算單價,竣工決算時,施工單位是可以按照政府定的水電價格去計算二者差價的。
2011-09-09 16:20:22
河北地區(qū)造價技術(shù)交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-09 20:37:33
不能安裝實際繳納單價進行調(diào)整。如果所在地定額造價管理部門發(fā)布有新的施工水電費標準時,既只能按照該標準進行調(diào)差價。
2011-09-10 09:49:46
水電費可以調(diào)價,直接在材料表中調(diào)整就行
2011-09-11 08:45:05
你好! 答:水電費單價可以據(jù)實調(diào)整,按定額耗用量計算。 祝你節(jié)日愉快。
2011-09-11 15:12:26
