小劉 2012-03-12 15:03:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 1873查看 3回答
清單溝槽挖、填、外運(yùn)工程量計(jì)算規(guī)則與定額溝槽挖、填、外運(yùn)工程量計(jì)算規(guī)則
在實(shí)際工作中遇到這樣一個(gè)問題希望老師能與解答: 清單挖溝槽工程量:2m3 定額挖溝槽工程量:4m3 外運(yùn)工程量:1m3 清單回填工程量為多少? 定額回填工程量為多少? 麻煩老師給予回答。 在解釋當(dāng)中清單單回填計(jì)算規(guī)則與定額回填規(guī)則是一樣的,那清單與定額回填的工程量是一樣的嗎?
已采納清單回填工程量=2-管道(或基礎(chǔ))和墊層的體積 定額回填工程量=4-管道(或基礎(chǔ))和墊層的體積
2012-03-12 15:51:27
清單工程量是按實(shí)體計(jì)算,定額工程量是要計(jì)算工作面和放坡。 “我能這樣理解嗎,清單回填的計(jì)算規(guī)則同清單挖方一樣:清單回填工程量為清單挖方工程量扣除實(shí)際基礎(chǔ)體積后的工程量。而定額回填工程量為定額挖方量減去實(shí)際基礎(chǔ)體積工程量。清單和定額回填的工程量是不相等的。根據(jù)問哦的題目答案就是:清單回填1m3,定額回填3m3。是這樣嗎?”如果是說回填,那么還要扣減回填位置被基礎(chǔ)占用體積。
2012-03-12 15:11:01
清單回填土為挖方工程量減去基礎(chǔ)工程量
2012-03-12 15:13:40
誰知道清單與定額計(jì)價(jià)在工程量計(jì)算規(guī)則方面有哪些區(qū)別
誰知道清單與定額計(jì)價(jià)在工程量計(jì)算規(guī)則方面有哪些區(qū)別,詳細(xì)點(diǎn)的
求2013《重慶市建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》《重慶市建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則》
求《重慶市建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則》(CQJLGZ-2013)
《重慶市建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則》(CQJLGZ-2013)電子板 1450749396@qq.com
求《重慶市建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》和《重慶市建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則》
