我在很努力 2014-04-10 15:47:14 | 廣東省 云翻樣 | 490查看 2回答
請問圖中的墻怎么配鋼筋
請問圖中的墻怎么配鋼筋,這是一個煙囪大洋,下面那塊反檻a6@200跟a8@200在墻的什么鋼筋里輸入?反檻上面是磚砌墻,墻砌墻上面有有一個構件,就是2C10鋼筋那個,請問這個怎么輸入?另外下面伸入板內的250在哪里設置?能附圖說明嗎 謝謝
已采納可以用剪力墻代替,屬性中輸入單排鋼筋就可以了,下部的錨固,可以在屬性中對應的設置。
2014-04-10 15:51:09
答:你好:
1、這些節點做好在單構件里面輸入。因為這些節點都不是常規的節點,如果用構件來繪制的話,還要考慮錨固和節點設置,比較麻煩,計算的也不一定準。
2014-04-10 15:50:06
