  • 鋼筋抽樣墻附加筋設(shè)置配筋問(wèn)題
    下圖是地下室外墻剪力墻配筋大樣,附加筋信息是C14@150,墻厚350,保護(hù)層:左邊臨土面50mm,右面臨空面20mm,很多不同類(lèi)型的墻構(gòu)件都是此附加筋形式,請(qǐng)問(wèn)可否統(tǒng)一設(shè)置該鋼筋,如只能單一在構(gòu)件屬性的其他鋼筋中設(shè)置,選擇L型構(gòu)件類(lèi)型,那根據(jù)此圖信息,其H和L各應(yīng)該是多少?請(qǐng)問(wèn)具體該怎樣去設(shè)置此附加筋信息?
    構(gòu)件屬性
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    保護(hù)層的厚度不同,就用平均值輸入,附加鋼筋在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。H是層高,附加鋼筋的長(zhǎng)度是層高的H/3,下部的彎折錨固,這需要看設(shè)計(jì)要求,沒(méi)有要求時(shí)就是150mm。
    其他鋼筋
    2013-12-06 09:30:42
  • 您好,保護(hù)層的厚度是厚度不同,那么他的剪力墻的垂直鋼筋的長(zhǎng)度計(jì)算在編輯鋼筋中是需要手動(dòng)調(diào)整的,不能按照平均的保護(hù)層厚度輸入,因?yàn)檫@樣輸入鋼筋的量就不準(zhǔn)確了,先在剪力墻的屬性中輸入一種保護(hù)層的厚度,然后自匯總計(jì)算,在編輯鋼筋中的計(jì)算公式中修改另外一側(cè)的保護(hù)層的厚度,附加鋼筋中剪力墻的其他鋼筋中設(shè)置,但是圖號(hào)中L的長(zhǎng)度是需要您向設(shè)計(jì)單位要這個(gè)數(shù)據(jù)的,因?yàn)槟F(xiàn)在截圖的位置是沒(méi)有告訴L型鋼筋的長(zhǎng)度
    2013-12-06 10:21:08
  • 答疑解惑
    2013-12-06 12:56:23
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平远县| 依安县| 万盛区| 西昌市| 包头市| 麻栗坡县| 甘谷县| 万荣县| 庐江县| 桂东县| 日喀则市| 襄垣县| 大化| 武邑县| 屏东市| 大名县| 弥渡县| 邵阳县| 石城县| 进贤县| 微山县| 明溪县| 襄汾县| 天气| 阜康市| 贵南县| 工布江达县| 乌鲁木齐县| 晋城| 孝感市| 东港市| 丰原市| 沙坪坝区| 瓦房店市| 文昌市| 庐江县| 米易县| 巢湖市| 巴南区| 酒泉市| 伊川县|
