ray0804 2009-06-24 16:08:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1594查看 4回答
剪力墻中連梁
在2008圖形算量里,連梁的定義與繪制是在 “梁——連梁”里面嗎?連梁是剪力墻的一部分,關(guān)于它的構(gòu)建做法定義,應(yīng)該同剪力墻一樣?但是當(dāng)我把連梁的構(gòu)建做法(清單、定額)與剪力墻一樣時,匯總表里沒有連梁工程量的匯總。 請問這個具體該如何操作才是正確的?
已采納軟件匯總是按定額做法匯總統(tǒng)計的,你既然把連梁的做法套剪力墻的定額了,到剪力墻的定額工程量里就可以看到連梁的工程量了,在預(yù)覽界面,點擊查看定額工程量就可以了 在連梁的定額做法里的名稱后面,可以加上 連梁字樣,這樣軟件也會單獨匯總連梁部分的剪力墻工程量,查看更清楚
2009-06-24 16:18:38
在圖形軟件中可以不用定義連梁,軟件計算時自動扣減工程量,就沒有連梁的工程量了.
2009-06-24 16:14:23
在圖形中沒有涼涼的概念,直接用普通梁定義布置。 套墻的定額,但最好在子目名稱中注明是連梁,這樣方便核對。
2009-06-24 16:16:32
是因為LL的量已經(jīng)匯總到剪力墻中了,定義時將連梁與剪力墻區(qū)分開即可。
2009-06-24 18:28:33
