chuliang 2012-03-10 16:17:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 1回答
關(guān)于車(chē)庫(kù)與地下部分的處理
在GGJ的框剪結(jié)構(gòu)中,某項(xiàng)目帶有地下的框架車(chē)庫(kù)1層,剪力墻結(jié)構(gòu)的樓體在地下有2層,并且車(chē)庫(kù)的頂板頂在-1層的墻上,這種情況如何繪制處理? 是不是在建立樓層的時(shí)候以剪力墻樓體為基準(zhǔn)建立起-1層和-2層等,然后在-2層繪制時(shí),一要繪制出樓體-2層的所有部分,二還要繪制出框架車(chē)庫(kù)的部分柱、墻等構(gòu)件。待到-1層繪制時(shí),再繪制完車(chē)庫(kù)剩下的部分呢?這種三維拼接式的繪制思路是否合理?問(wèn)題補(bǔ)充:待到-1層繪制時(shí),再繪完剩下的柱、墻與板構(gòu)件,主要是考慮到這樣處理的節(jié)點(diǎn)做法是否正確,提出的疑問(wèn)。
已采納1、你可以再建個(gè)車(chē)庫(kù)的軸網(wǎng),在主體的軸網(wǎng)旁邊插入,畫(huà)車(chē)庫(kù),不能畫(huà)出的復(fù)雜節(jié)點(diǎn),就用單構(gòu)件輸入。 2、車(chē)庫(kù)還可以單獨(dú)建個(gè)工程,和主體分開(kāi)畫(huà)。
2012-03-10 17:43:46
