時光漫步 2010-10-02 11:42:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1967查看 3回答
地下車庫與上層樓宇的柱子鋼筋問題
一地下車庫,上部一部分是覆土,一部分有三棟樓宇,由于工程量比較大,我把地下車庫,三棟樓宇分別建立鋼筋模型,現在遇到一個棘手的問題: 地下車庫和上部樓宇間的柱子節點怎么處理,像箍筋加密,地下車庫柱子縱筋伸到一層的長度等一系列問題,我也想著把兩個模型組合,這樣很麻煩而且容易匯總錯。那位老師交流下自己的處理方法好嗎?非常感謝!
已采納三棟樓的下面地下室連帶上就沒有這樣的情況了; 假如你要計算甲號樓,就把地下室導入進來,只起個連接作用,匯總計算的時候不計算地下室,這樣處理一下不是就可以了嗎; 分開做的,你不是可以合并進來嗎,只是合并進來,不做匯總計算,只是利用他來處理基礎及地下室和上面的鋼筋連接的關系,不是可以的嗎?
2010-10-02 11:56:27
按三個工程建模。只有車庫沒有上層的柱子,可以在該層點自動判斷邊角柱。 上部一部分是覆土的,依附于其中一個工程。
2010-10-02 13:34:21
三棟樓宇不可能畫在一個圖上。就按圖紙的自然分段畫圖建模。 你說的不具體。照圖畫圖不行嗎?!
2010-10-02 13:35:32
