64****@qq.com 2018-11-29 10:56:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 1536查看 5回答
在樓層設(shè)置設(shè)置了樓層相同層數(shù),分類工程量分類的量就是全部那個(gè)相同層數(shù)的
像是相同層數(shù)14,那分類出來的工程量就是這14層的總和嗎
對(duì)
2018-11-29 10:58:38
你好,出來的量是設(shè)置多少層,量就是多少。設(shè)置幾層就是幾層的總和。
2018-11-29 10:58:47
是的
2018-11-29 11:01:36
是的。。你理解的很對(duì)的。
2018-11-29 12:41:04
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
