zhihuan 2012-03-09 12:50:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 3回答
剪力墻的約束邊緣構件的加強筋在鋼筋算量軟件中如何處理
剪力墻的約束邊緣構件的加強筋,也就是如圖所示的剪力墻加強位置的拉筋在鋼筋算量軟件中如何處理?
已采納這地方的約束加強筋其實很麻煩的,現有軟件沒有好的辦法,這地方不只有加強拉筋的問題,你還得注意此處對墻體縱筋的要求,一般也會要求間距變小的。要么將此處墻打斷,根據加強要求調整間距和拉筋,要么用用單構件畫法,
2012-03-09 13:32:23
加強筋在其他鋼筋欄輸入。
2012-03-09 13:13:05
先定義好柱子 在畫剪力墻就可以了
2012-03-09 13:13:18
