84****@qq.com 2015-03-12 11:40:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2673查看 3回答
剪力墻中的約束邊緣構件如何處理,求前輩指導一下!
剪力墻中陰影部分是約束邊緣構件,水平鋼筋 豎直鋼筋 拉筋的間距都有變化,那么要如何處理這塊呢?PS:我自己考慮過,是否可以把它歸在暗柱中或者剪力墻身中,但間距有變化了要如何弄上去呢.......我自己做的時候是把它當做另一塊剪力墻來定義的,可以這樣嗎???
可以選擇相應的參數構件進行定義。
2015-03-12 11:51:37
用截面編輯來處理
把箍筋往外伸出就可以了
2015-03-12 13:58:13
剪力墻中陰影部分是約束邊緣構件,水平鋼筋 豎直鋼筋 拉筋的間距都有變化,那么要如何處理這塊呢?【與暗柱合并在一起定義布置。】PS:我自己考慮過,是否可以把它歸在暗柱中或者剪力墻身中,但間距有變化了要如何弄上去呢.......我自己做的時候是把它當做另一塊剪力墻來定義的,可以這樣嗎???【這樣計算不準,同暗柱一起定義用截面編輯完成。你應該把暗柱的信息也上傳,這樣就能給你定義一個。
2015-03-14 14:05:19
