ks888 2012-06-22 10:16:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4571查看 2回答
關于單層中多跑樓梯的畫法
請教諸位大俠: 現在有一公建,樓層較高,所以樓梯設計成一層3跑,但是在廣聯達的參數化樓梯里只有2跑或者轉角3跑,那3跑怎么畫呢!
現在有一公建,樓層較高,所以樓梯設計成一層3跑,但是在廣聯達的參數化樓梯里只有2跑或者轉角3跑,那3跑畫圖布置比較麻煩,需要定義直形樓梯、現澆板樓梯梁等構件畫圖布置,然后新建組合樓梯構件。最好手工計算后,定義樓梯,選擇定額子目后,工程量表達式中輸入手工計算式,然后用畫直線、畫矩形或點畫法畫圖布置即可。
2012-06-22 12:10:12
其中一跑要用直形樓梯定義。
2012-06-22 10:25:15
