zhihuan 2012-03-09 08:59:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 4回答
圖紙在無說明時,在鋼筋算量軟件中,剪力墻的暗梁如何計算
在鋼筋算量軟件中,圖紙只標注剪力墻鋼筋,并無暗梁的信息,在計算剪力墻鋼筋時暗梁如何計算,是否不應計算暗梁鋼筋?
已采納你好,洞口上方因為考慮應力集中問題必須設計暗梁的,如果是整體墻的頂部暗梁,有時根據需要可以不設置的,無需問設計人員的,因為他們也是采用設計軟件,軟件自動給予考慮了。 所以說無需考慮。
2012-03-09 09:16:38
您好:沒有標注就不計算
2012-03-09 09:08:24
沒有暗梁的信息,需要與設計院聯系,一般地下室頂板外圈的剪力墻頂有一圈暗梁的
2012-03-09 09:08:19
圖紙沒有就不用算,剪力墻不是必須有暗梁,有的在墻頂設計加強鋼筋就可以了。
2012-03-09 10:32:00
請問剪力墻的標高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁頂標高是4m,梁高1000mm,那剪力墻在畫圖時標高應該是到3m還是4m,如果定義為4m,在計算時會自動扣除暗梁鋼筋量嗎??拜托各位大師了,,謝謝
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時是否應穿過暗柱通長畫剪力墻?
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時,剪力墻是畫至暗柱邊,還是應穿過暗柱通長畫剪力墻?這兩種繪制剪力墻的方法算出的鋼筋差距很大?
在鋼筋算量軟件中,先畫連梁,再畫暗柱或剪力墻,鋼筋的計算結果會有影響嗎
在鋼筋算量軟件中,由于暗柱的位置有誤差,此時我已畫好連梁,我可以直接修改暗柱,不再重新畫連梁嗎?也就是說連梁、暗柱、剪力墻的繪圖的先后順序會對鋼筋計算結果有影響嗎?
