  • 鋼筋軟件中剪力墻鋼筋量在計算時會扣除暗梁嗎??
    請問剪力墻的標高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁頂標高是4m,梁高1000mm,那剪力墻在畫圖時標高應該是到3m還是4m,如果定義為4m,在計算時會自動扣除暗梁鋼筋量嗎??拜托各位大師了,,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻的標高是4m,暗梁頂標高是4m,定義好構件,軟件會自動計算,自動扣減!
    暗梁與暗柱都是在剪力墻上增加鋼筋的,所以暗梁與暗柱都是在剪力墻內的
    2015-02-04 11:24:07
  • 剪力墻的標高應該是定義到層頂標高的
    然后再定義繪制暗梁的
    剪力墻的鋼筋應該伸入到暗梁內的,不是在暗梁底的
    2015-02-02 18:00:00
  • 首先定義墻,高度為4米,繪制完成后再定義梁,梁高為1米,繪制完成后進行計算即可。
    2015-02-02 22:55:14
  • 問剪力墻的標高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁頂標高是4m,梁高1000mm,那剪力墻在畫圖時標高應該是到3m還是4m,如果定義為4m,在計算時會自動扣除暗梁鋼筋量嗎??剪力墻在畫圖時標高應該是到4m,剪力墻鋼筋仍然按層高定義布置;墻水平筋及垂直筋,拉筋都需要到4米的位置。如果定義為4m,在計算時會自動扣除暗梁鋼筋量嗎?暗梁鋼筋與墻鋼筋計算是互不影響的。可以選擇一段墻匯總計算后看一下鋼筋。
    2015-02-02 19:00:23
  • 答:軟件應按4m定義剪力墻高度,暗梁應視其配筋是否與剪力墻相同,如果不同時按暗梁配筋計算工程量,軟件會替換剪力墻水平鋼筋的。
    2015-02-02 19:31:57
主站蜘蛛池模板: 会同县| 漳平市| 凌云县| 讷河市| 武胜县| 象山县| 炉霍县| 沂源县| 陕西省| 宁阳县| 本溪| 新营市| 项城市| 新巴尔虎右旗| 武安市| 宁远县| 卢龙县| 绥化市| 鹿邑县| 商丘市| 合作市| 土默特左旗| 河津市| 寻乌县| 九龙坡区| 黄骅市| 余姚市| 怀集县| 黎平县| 双辽市| 东海县| 莱州市| 曲阜市| 志丹县| 始兴县| 金阳县| 维西| 太仆寺旗| 柏乡县| 宾川县| 无锡市|
