四海為家 2012-03-08 20:38:41 | 廣東省 加密鎖 | 1069查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)軟件打不開
我從別用U盤下載清單軟件老是打不開 (不能打開當(dāng)前的文件,請確認(rèn)你打開正確的文件詳細(xì)信息) 【非法標(biāo)識符GB4SUMKeyVaIueArray】
已采納可能是兩個(gè)版本不同或者一個(gè)是非正版軟件。
2012-03-08 20:43:42
可能是你存的工程文件遭到破壞;也可能是你保存的工程版本較新,打開時(shí)使用的軟件版本老一些,可以在網(wǎng)上下載最新的版本軟件,安裝后即可打開。
2012-03-09 07:50:58
查看兩個(gè)版本是否相同,如果不同時(shí)是打不開的。
2012-03-08 20:46:15
你確保你打開的計(jì)價(jià)軟件是你們地區(qū)的,且安裝的是計(jì)價(jià)4.0是打開的gbq4.0
2012-03-08 21:35:00
廣聯(lián)達(dá)其他程序可以打開。就是gtj打不開。就是雙擊軟件后什么反應(yīng)都沒有。重新安裝了一次可以使用。但是我不可能每次關(guān)了GTJ,下次又要重新安裝軟件才能用吧。
用網(wǎng)絡(luò)加密鎖怎么時(shí)常打不開廣聯(lián)達(dá)軟件?
我用網(wǎng)絡(luò)加密鎖,怎么時(shí)常廣聯(lián)達(dá)軟件都打不開,請問有什么辦法可以解決!
我重裝廣聯(lián)達(dá)軟件,但是計(jì)價(jià)軟件打不開,出現(xiàn)“出現(xiàn)未知錯(cuò)誤、程序無法啟動”
