莊心 2010-04-21 21:10:04 | 廣東省 加密鎖 | 1194查看 2回答
用網絡加密鎖怎么時常打不開廣聯(lián)達軟件?
我用網絡加密鎖,怎么時常廣聯(lián)達軟件都打不開,請問有什么辦法可以解決!
已采納看看這個解釋!應該是類似的 5節(jié)點的網絡鎖檢測只用了3個為什么就不能使用了呢? 答案:檢查各使用網絡鎖計算機,Ctrl+Alt+Del進入任務管理器進程,檢查其中是否有程序在運行,如果個機器的任務管理器中運行相同軟件數子和等于5,就會造成雖然關閉了軟件程序,但如果任務管理器中還有程序在運行,仍然是需要占用節(jié)點的,必須進入任務管理器將程序結束掉。
2010-04-21 21:12:29
除了上述原因外,我遇到的卻是因為網絡原因,所以網絡鎖不能正常使用:我們試用了網絡鎖,開始就當心我們的局域網不穩(wěn)定不能用,所以就試用了,結果是,網絡連接正常時,網絡鎖能正常使用,網絡連接不正常時,除了主機外,其它節(jié)點的機子就檢測不到加密鎖
2010-04-21 22:04:24
