樸素. 2017-06-29 11:15:39 | 云南省 其他專業 | 659查看 3回答
鋼筋算量軟件
安裝了鋼筋算量軟件最新版,加密鎖也是最新版,為什么在安裝鋼筋算量軟件安裝完成以后,沒有16G系平法選項,只有11G?
首先,這個16G是需要加購的要看您是什么時間購買的軟件如果您是今年才買的,那么就應該是有16G的如果是以前的軟件,那么,您連線分支銷售,加購16G吧我們都是加購的,2000元
2017-06-29 11:18:15
老師,這樣的情況可能有兩種情況,1、你沒有買16g的產品 2、你買了產品但是產品還沒有同步,可以在廣聯達新驅動里面選擇同步產品,然后再打開就可以啦
2017-06-29 11:27:27
老師:您對應點開廣聯達新驅動然后點開我的授權-查看已購檢查一下鎖里面有沒有產品,如果沒有就需要購買的,如果購買,點擊激活就可以了,然后安裝最新的軟件就可以了
2017-06-29 14:27:02
