( ⊙ o ⊙ ) 2012-03-08 17:28:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 664查看 4回答
圖形2008中大開挖,回填怎么畫?
基礎(chǔ)是條基+獨(dú)基,大開挖至-3.00米后用400厚3:7灰土墊層墊至基底標(biāo)高,灰土墊層每邊寬出外緣不小于0.50m。壓實(shí)系數(shù)不小于0.970。 地坪以下至基礎(chǔ)以上壓實(shí)填土,壓實(shí)系數(shù)素土≥0.94,灰土≥0.95. 說明就是這樣,該怎么畫的,剛接觸廣聯(lián)達(dá)沒多久,求各位前輩詳細(xì)解答,謝謝!??!
已采納素土回填是不需要繪制的,大開挖后直接就會(huì)出量的。但是灰土回填需要繪制大開挖灰土回填才行,繪制時(shí),按照實(shí)際尺寸繪制即可,但是套定額要套對(duì)應(yīng)的要求子目才行。那些系數(shù)是在計(jì)價(jià)的時(shí)候才用得上,填寫項(xiàng)目特征用的,用系數(shù)換算出相應(yīng)的價(jià)格。
2012-03-08 22:54:03
分別建立回填構(gòu)件設(shè)置好標(biāo)高繪制,并套取做法即可。
2012-03-08 17:36:48
在條基圖層使用自動(dòng)生成土方功能
2012-03-08 18:11:27
在畫完獨(dú)基、條基后,在上面的菜單中找到自動(dòng)生成土方的選項(xiàng),點(diǎn)選進(jìn)去,根據(jù)題目情況進(jìn)行布置
2012-03-08 20:36:50
