大牛寶寶 2010-11-13 22:23:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2870查看 6回答
圖形算量2008中大開挖灰土回填怎么定義怎么畫?
大開挖底標高-5.35m,放坡系數0.5,底層回填2:8灰土2m,在回填3:7灰土1m,怎么畫
(6)
圖形算量2008畫完基礎后,即可定義即可自動生成土方(底層回填2:8灰土2m,在回填3:7灰土1m), 最后到你只需要在大開挖的土方表格輸入里套用相應的定額子目和選擇工程量代碼即可!!! 定義完之后可以自動生成或手動繪制!!
2010-11-13 22:29:49
不包括墊層基礎層高度為5.25米(基礎層層底標高),墊層布置完后,用基礎墊層自動生成大開挖土方構件,進入定義大開挖土方界面,除套大開挖土方子目外,增加回填土子目,工程量代碼選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”,即可。然后定義大開挖灰土回填構件,在屬性里將底標高選擇“層底標高”,工作面、放坡系數與大開挖土方相同,再點新建大開挖灰土回填單元,套回填灰土子目,換算為2:8灰土,工程量代碼輸入大開挖灰土回填體積代碼“HTHTTJ”,在屬性的深度輸入2000,在點新建大開挖灰土回填單元,套回填灰土子目(3:7灰土),工程量代碼輸入大開挖灰土回填體積代碼“HTHTTJ”,在屬性的深度輸入1000。然后進入灰土界面,點智能布置,再點面式墊層,選擇面式墊層按鼠標右鍵確定即可生產大開挖灰土回填,匯總計算軟件會自動處理灰土回填與素土回填計算的,如有疑問點查看計算式就清楚了。如圖 我點了下層灰土回填單元,上層的灰土回填單元不顯示,所以看起來是在大開挖的下面,實際是在大開挖土方里面的,將鼠標點到扣大開挖灰土回填體積處,三維顯示如圖。
2010-11-14 09:32:38
最好的是在表格輸入中輸入計算。
2010-11-14 08:18:00
先建立大開挖土方構件,在大開挖土方構件中設置好開挖的底標高。然后在基礎構件中選擇墊層或筏板等構件自動生成大開挖土方構件和灰土回填構件即可。具體操作可以參照附圖。
2010-11-14 10:58:15
只需要繪制一個大開挖的土方構件就可以了,灰土回填是在選擇工程量代碼中處理的;
2010-11-13 22:28:06
你可以設置兩次大開挖,一次將底標高設為-5.35,開挖深度設為2米,計算后回填土的工程量即為2:8灰土量,然后將開挖深度設為正常深度,再次進行匯總計算,這次回填土量減去2:8灰土量即為3:7灰土量。
2010-11-13 22:29:34
