zhangxiwen1958 2012-03-08 17:10:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2858查看 14回答
圖形算量中,剪力墻與其暗柱做法工程量是否重復(fù)計(jì)算?
圖形算量中,剪力墻與其暗柱均已繪圖且均套剪力墻的砼及其模板做法,匯總計(jì)算后,暗柱部位的砼及其模板量是否重復(fù)計(jì)算?
(14)
已采納不會(huì)重復(fù)計(jì)算 軟件會(huì)自動(dòng)扣減 如果想具體了解可以點(diǎn)擊計(jì)算工程式窗口下的三維 可以顯示出扣減關(guān)系
2012-03-08 17:21:40
不會(huì)重復(fù)計(jì)算的,但計(jì)算的混凝土工程量是相同的,模板工程量就不一定相同了;在算量軟件中只畫剪力墻即可,暗柱是不用定義構(gòu)件畫圖布置的(暗柱的位置應(yīng)該畫上剪力墻的),這樣計(jì)算的工程量才是正確的。
2012-03-09 08:31:08
不會(huì)重復(fù)計(jì)算,會(huì)自動(dòng)扣減的。在圖形算量中,暗柱是不用從鋼筋中到過來的,
2012-03-09 15:32:50
不會(huì)重復(fù)計(jì)算的,不放心可以看下工程設(shè)置里面的計(jì)算規(guī)則,里面有詳細(xì)說明
2012-03-08 17:35:02
不重復(fù),軟件中時(shí)把相交位置算到柱子中了,所以這時(shí)候墻里面的量少了些,不過套取做法完事就可以了。 其實(shí)你可以把暗柱都刪掉,然后墻全部延伸到暗柱中心就OK了。或者是在房間界面用F4檢查未封閉區(qū)域,直接自動(dòng)延伸,這樣做起來也挺方便的
2012-03-08 17:35:54
不會(huì)重復(fù)計(jì)算的!放心。
2012-03-08 17:15:52
不會(huì)的,柱和墻是會(huì)扣減的,不過在圖形中一般不畫暗柱,直接將墻畫到暗柱的位置,鋼筋中因?yàn)榕浣畈煌爬L制暗柱
2012-03-08 18:14:23
不會(huì)重復(fù)計(jì)算的.看一下鋼筋三維.
2012-03-08 18:22:35
不會(huì)重復(fù)計(jì)算的,因?yàn)檐浖?huì)自動(dòng)扣減,
2012-03-08 18:41:17
可以把暗柱刪除,這樣更準(zhǔn)確
2012-03-10 09:52:27
圖形算量中,剪力墻與其暗柱均已繪圖且均套剪力墻的砼及其模板做法,匯總計(jì)算后,暗柱部位的砼及其模板量是否重復(fù)計(jì)算? 不會(huì)的,軟件會(huì)自動(dòng)扣減墻和柱相交部分的體積的。
2012-03-08 20:55:07
暗柱直接用剪力墻替代,也就是說圖形里不要用暗柱,暗柱跟端柱是剪力墻的一部分用剪力墻替代就可以了
2012-03-08 20:18:24
暗柱不用畫出來,直接畫剪力墻就行
2012-03-09 01:06:44
圖形算量中,剪力墻與其暗柱均已繪圖且均套剪力墻的砼及其模板做法,匯總計(jì)算后,暗柱部位的砼及其模板量不會(huì)重復(fù)計(jì)算。剪力墻與其暗柱在鋼筋算量軟件里是分別定義的;在混凝土模板算量軟件是沒有區(qū)別的,如果你在柱構(gòu)件中定義了暗柱,算量匯總時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)區(qū)別不同構(gòu)件的混凝土、模板不會(huì)重復(fù)計(jì)算。
2012-03-10 05:32:10
