qili0327 2012-03-08 16:11:22 | 浙江省 其他專業(yè) | 1182查看 4回答
電線在分支處該如何處理?
照明線路從配電箱出來到了第一盞燈后,通常需要分為2路及2路以上的分支線,那么請問在這分支處該如何處理,如果是在接線盒處分支的,該如何分?請高手詳細的幫我解決一下這個困惑我好久的難題? 區(qū)分開關(guān)盒跟燈頭盒處的不同處理方法? 我是做初學(xué)安裝預(yù)算的,如果不懂施工實際的操作的話,根本沒法去算工程量的,請高手指點啊!
已采納在這種情況下,燈頭盒就成了分線盒,主要作用是給別的燈具提供電源也就是火線和零線,開關(guān)盒一般是火線和控制線,個別設(shè)計電源也由開關(guān)引至燈頭
2012-03-08 16:18:14
照明線路從配電箱出來到了第一盞燈后,通常需要分為2路及2路以上的分支線:拼頭、燙錫、包膠布,膠布要包絕緣和防水兩層。其它處理方法一樣。
2012-03-08 16:21:16
用分線盒處理
2012-03-08 16:35:13
照明線路從配電箱出來到了第一盞燈后,通常需要分為2路及2路以上的分支線,那么請問在這分支處該如何處理,如果是在接線盒處分支的,該如何分?請高手詳細的幫我解決一下這個困惑我好久的難題? 答:一般的在接線盒處就分支了。
2012-03-08 22:52:14
