風語 2014-08-19 14:22:41 | 浙江省 其他專業 | 664查看 2回答
在套定額是應該如何處理?
4厚APF自粘卷材(轉角處兩道加強)套定額,這個兩道加強應該如何處理,如貨物計算量還是?問題補充:定額上說,卷材防水附加層,按圖示尺寸展開計算,并入相應的工程量計算,但是這一條只是做法上說明“轉角處兩道加強”,不知道現場施工工藝是怎樣的,這兩道加強的工程量應該怎樣計算?
你好:
1、山東消耗量定額,對于卷材的附加層是不計算的,包含在總面積定額工程量當中的。2、卷材搭接部分的也不予考慮。
3、如圖2浙江10定額不計算。你的附加說明,如果是定額計算規則的話,那就需要計算。
2014-08-19 14:24:04
你看一下定額說明中,防水那一部分是如果解釋的,如果說了附加層包含在定額子目中,就不用再加面積了,如果不包含附加層,就需要把這部分的面積增加上,這個在定額說明中可以看到的,你找一下計價軟件的幫助中可以找到章節說明的。
2014-08-19 14:25:39
