泉城風(fēng) 2014-04-12 17:36:26 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2400查看 4回答
在清單計(jì)價(jià)中如何扣掉甲供材,但要記取采保費(fèi),如何設(shè)置?
在GBQ4.0設(shè)置甲供材有以下幾個(gè)步驟:
1. 在人材機(jī)匯總中選擇材料表,將材料表中對(duì)應(yīng)的供貨方式一列設(shè)為“完全甲供”或者“部分甲供”,若是改為部分甲供的話還要注意修改相應(yīng)的甲供數(shù)量;
2. 在費(fèi)用匯總界面通過插入費(fèi)用行,將甲供材列為一行輸入相應(yīng)的代號(hào)和計(jì)算基數(shù)(注意計(jì)算基數(shù)應(yīng)列為負(fù)值),然后在總造價(jià)一行加上甲供材一行的代碼。記取材料保管費(fèi),你就在那邊另一行,填入采管費(fèi),然后以甲供材為基數(shù)算取,加到總造價(jià)就好了
注:若甲供材也不參與規(guī)費(fèi)或者稅金的計(jì)取的話,應(yīng)在規(guī)費(fèi)或稅金行也加上甲供材的代碼。2014-04-12 18:46:10
在人材機(jī)界面中,你的材料哪個(gè)是甲供,在后面有一欄你把這些材料選擇甲供,打印報(bào)表時(shí),你選擇甲供材料報(bào)表就行,就是甲供材料的總價(jià),計(jì)取采保費(fèi)要雙方協(xié)商采保費(fèi)率及材料的品種
2014-04-12 20:44:11
在費(fèi)用匯總里,總造價(jià)前出入一欄,設(shè)置代碼“JGCBGF”---在總造價(jià)欄,-JGCLF+JGCBGF
2014-04-12 17:56:28
在費(fèi)用匯總界面,取費(fèi)表里面,總造價(jià)后面扣減甲供材料費(fèi),在獨(dú)立費(fèi)里面添加一項(xiàng)甲供材料采保費(fèi)。并將獨(dú)立費(fèi)添加到總造價(jià)里面。
2014-04-12 17:53:46
