泉城風 2014-04-12 17:36:27 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4886查看 4回答
在清單計價中如何扣掉甲供材,但要記取采保費,如何設置?
在GBQ4.0設置甲供材有以下幾個步驟:
1. 在人材機匯總中選擇材料表,將材料表中對應的供貨方式一列設為“完全甲供”或者“部分甲供”,若是改為部分甲供的話還要注意修改相應的甲供數量;
2. 在費用匯總界面通過插入費用行,將甲供材列為一行輸入相應的代號和計算基數(注意計算基數應列為負值),然后在總造價一行加上甲供材一行的代碼。記取材料保管費,你就在那邊另一行,填入采管費,然后以甲供材為基數算取,加到總造價就好了
注:若甲供材也不參與規費或者稅金的計取的話,應在規費或稅金行也加上甲供材的代碼。2014-04-12 18:46:11
在人材機界面中,你的材料哪個是甲供,在后面有一欄你把這些材料選擇甲供,打印報表時,你選擇甲供材料報表就行,就是甲供材料的總價,計取采保費要雙方協商采保費率及材料的品種
2014-04-12 20:44:12
在費用匯總里,總造價前出入一欄,設置代碼“JGCBGF”---在總造價欄,-JGCLF+JGCBGF
2014-04-12 17:56:28
在費用匯總界面,取費表里面,總造價后面扣減甲供材料費,在獨立費里面添加一項甲供材料采保費。并將獨立費添加到總造價里面。
2014-04-12 17:53:46
