qiqi0701 2012-03-08 14:58:04 | 河北省 其他專業(yè) | 1578查看 5回答
防水做法是兩層3mm厚的SBS,其中一層為聚酯胎 這種防水 上卷高度是多少 啊
None
已采納防水做法是兩層3mm厚的SBS,其中一層為聚酯胎 這種防水 上卷高度一般是250毫米高的。
2012-03-08 15:00:35
至于上翻高度,需要你看看你們的做法圖集的
2012-03-08 15:01:11
圖紙有設(shè)計時按實際高度執(zhí)行,如圖紙無規(guī)定時按定額規(guī)則執(zhí)行即可(伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按25cm計算,天窗彎起部分可按50cm計算)
2012-03-08 15:10:04
上翻高度最少是200mm,一般圖紙都有設(shè)計的,如果沒有你就按200mm計算吧
2012-03-08 15:13:00
卷材防水的上翻高度一般為250MM,涂膜防水的上翻高度一般為150MM。圖紙沒要求就按規(guī)范和圖集上的要求做。
2012-03-08 15:27:53
