  • 屋面套定額問題
    05J1工程做法中,屋面23做法 瓦材:塊瓦 臥瓦層:1:3水泥砂漿(配A6@500*500) 找平層:1:3水泥砂漿 保溫層:100厚巖棉保溫 防水層:兩層SBS防水卷材 找平層:1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75~0.9kg/? 結構層:鋼筋混凝土屋面板 請問在河北08定額中,這個做法套一個瓦屋面清單和一個屋面卷材防水的清單,對不 還是就套一個瓦屋面清單就可以了 在基礎層里基礎如果超過規定的高度和面積,是不是需要套單項腳手架,我是初學者,請詳細說下,基礎層的腳手架怎么套?
    05J1工程做法中,屋面23做法 瓦材:塊瓦 臥瓦層:1:3水泥砂漿(配A6@500*500) 找平層:1:3水泥砂漿 保溫層:100厚巖棉保溫 防水層:兩層SBS防水卷材 找平層:1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75~0.9kg/? 結構層:鋼筋混凝土屋面板 請問在河北08定額中,這個做法套一個瓦屋面清單和一個屋面卷材防水的清單,對不 還是就套一個瓦屋面清單就可以了 在基礎層里基礎如果超過規定的高度和面積,是不是需要套單項腳手架,我是初學者,請詳細說下,基礎層的腳手架怎么套? 對的應該套2個清單項目,分別套相應的定額 如果超過高度要套單項腳手架 在定額的腳手架說明里面也都有的,如果超過高度應該算混凝土的澆倒腳手架 屋面保溫按清單規則也要單獨套清單的,可是實際做法因人而異,分開跟不分開總價還是一樣的
    2012-12-08 09:49:54
  • 分6項套定額子目: 1、1:3水泥砂漿找平砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75~0.9kg 2、兩層SBS防水卷材防水 3、巖棉保溫層 4、1:3水泥砂漿 5、鋼筋計算重量套定額 6、臥瓦層 附注:第1項有與定額材料不符的材料項目按市場價加進定額就可以了。
    2012-12-08 09:55:36
主站蜘蛛池模板: 门源| 华阴市| 广灵县| 姜堰市| 西乌珠穆沁旗| 洪湖市| 沭阳县| 栾城县| 武穴市| 昌平区| 新干县| 揭西县| 衡阳县| 祁门县| 云林县| 宜黄县| 莱芜市| 若尔盖县| 神木县| 噶尔县| 三穗县| 汪清县| 乐业县| 中卫市| 铁岭县| 广平县| 黑河市| 桦川县| 九江县| 澄迈县| 海林市| 鄂伦春自治旗| 隆昌县| 汝州市| 富裕县| 青铜峡市| 新巴尔虎右旗| 三门县| 菏泽市| 綦江县| 塘沽区|
