lin 2014-04-12 22:03:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1217查看 5回答
廣聯(lián)達套價問題
我想問下剛剛問過的問題,當一個骨架有兩個主材,方管和角鋼,我套了鋼骨架后,里面含有角鋼,還有一個方管骨架沒有套,是要再套一個鋼骨架,把里面的角鋼材料換位方管,還是直接補充材料呢?補充材料的話,那他的含量是要怎么填?和角鋼含量一樣嗎?
已采納這兩種主材套哪個定額不重要,重要的是你算的工程量,是不是兩種主材的工程量,合并在一起的數(shù)量,這樣跟你說吧,如果你想套兩個也行,你把主材的工程量分開,方鋼套一個定額,把主材名稱改為方鋼,角鋼套一個定額,把主材修改成角鋼,這樣分析出來的材料,就是兩個了,一個方鋼,一個角鋼,也就和現(xiàn)實情況一樣了,套一個定額也行,你也可以按照定額給的含量,把實際角鋼和方鋼的數(shù)量分開,含量不能改,只有那他的比例分開
2014-04-13 07:13:18
套了鋼骨架后,里面含有角鋼,還有一個方管骨架沒有套,不要再套一個鋼骨架,把里面的角鋼材料換位方管即可。
2014-04-12 22:08:48
在不清楚清單中項目特征所描述的設計圖,也是無法調(diào)整或者換算的,只能是按相應的清單或子目計算了。
“按相應的清單或子目計算,請問我可以根據(jù)這個198.5m2怎么計算出來呢?”就是按清單所列的工程量198.5m2啊。
2014-04-12 22:16:36
看那個含量高,選擇以鋼管為主或者以型鋼為主的,
2014-04-13 05:19:57
不能套兩個子目,可以再補充一項材料,按實際計算的含量分別填進去,或者不用分那么清楚,都是鋼材且二者價格差距不大。
2014-04-13 00:22:12
