qinmi2012 2015-08-26 14:34:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 653查看 2回答
廣聯達套價問題
在看一個電纜的套價,清單項目特征是:1、名稱:銅芯電纜2、型號、規格:ZR-YJV-4x95+1x50mm23、電壓等級(KV):0.6/1kV,他套價是C2-8-146,但是在廣聯達的定額名稱里出現【擴:C2-8-146+補C2-8-146】請問,他是做了哪些換算,下面的【換算信息】、【標準換算】都沒有換算記錄,求解
已采納看了下,定額只需換算因其實5芯,子目乘以1.3.供參考
2015-08-27 09:45:22
你到工料機中看看,一般含量如果是紅色字體就說明有變化,你再正常輸入C2-8-426,看看原始含量多少,對比就知道他是如何調整的
2015-08-26 15:23:08
