moose 2012-03-08 10:36:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 10回答
什么時候用基礎梁定義,什么時候用梁定義?服務新干線的客服
能否傳一份很正式的文件跟我
(10)
已采納基礎梁的判斷條件:位于基礎層、支座負筋位于下面。
2012-03-08 10:46:47
在基礎里的用基礎梁定義 屬于框架層的有柱子和墻支持的用梁定義,基礎梁一般用在基礎里,圖紙上會很明確的標明基礎主梁或基礎次梁等等,用在地梁的定義上 而梁就是用在樓層里了,框架梁非框架梁、連梁等等
2012-03-08 16:30:22
一般筏板基礎用基礎梁,其他基礎形式一般就是基礎聯系梁。地下室和地上的那些支撐樓板的屬于樓層框架梁,在梁里面定義
2012-03-08 16:56:37
可以看一下圖集,學習一下。
2012-03-10 08:47:32
這個在廣聯達的學習課堂上講過的 如果是框架的,基礎部分的梁標注為“KL*”在梁構件里建;梁標注為“DKL*”也在梁構件里建(把類別中“樓層框架梁”改為“地框梁”);承臺梁在“基礎梁”里建;磚混結構中標注“DQL”在圈梁里畫;梁底平齊基礎底的用“基礎梁”畫
2012-03-10 16:39:41
基礎梁的原位標注是跟梁反過來的 您可以根據圖紙的標注來判斷
2012-09-04 15:02:20
2012-03-08 10:45:33
2012-03-08 10:51:33
框架梁與基礎梁的配筋上下相反 原位標注 左右支座在梁上方的是框架梁 在梁下方的基礎梁
2012-03-08 11:55:08
圖紙上都有說明是什么梁的
2012-03-10 02:14:26
