mcr18 2011-07-04 09:30:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 1回答
板受力筋屬性中的長度調整什么時候用到?怎樣用?
已采納你好,屬性欄里的信息并 不是都會用到,把基本的信息輸入定義即可
2011-07-04 09:58:24
構件錨固長度什么時候是LA ,什么時候是LAE。我舉個簡單例子。筏板變截面面筋和底筋的互錨都是LAE
構件錨固長度什么時候是LA ,什么時候是LAE。我舉個簡單例子。筏板變截面面筋和底筋的互錨都是LAE,但是中間層筋是LA。為什么,我想是以后遇到此類問題我應該馬上曉得他的錨固是多少!
大家在用這個GGJ中的標準圖集維護的圖集編輯器沒有,什么時候用,是不是只有高手才會用到這個,我覺得這
大家在用這個GGJ中的標準圖集維護的圖集編輯器沒有,什么時候用,是不是只有高手才會用到這個,我覺得這個也根本沒有什么用喃?
板受力筋用雙網雙向布置好后,鋼筋不是垂直于梁的,這是為什么?對計算量有影響嗎?如何調整為垂直方向?
如圖所示,鋼筋用雙向布置,雙網雙向布置或者XY方向布置出的鋼筋全是斜著的,不垂直于梁,請問怎么修改?如果不能修改,對計算出的量有影響嗎?
