ch****@126.com 2009-11-15 08:43:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 707查看 2回答
圖形算量中樓梯怎么輸入?
在圖形算量中樓梯該怎么輸入?怎么建立組合構件?還有依附構件怎么建立?
1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯;用虛墻圍成房間用房間計算樓梯的水平投影面積也可以 2)、通過組合構件建立樓梯 組合構件可以對樓梯進行精確算量,靈活應用軟件提供相應工程量代碼來計算樓梯的工程量。 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了 3)、在1254版本中建立參數化樓梯 依附構件是把定義好的一個構件依附在另一個構件上,如房間中可以依附地面、墻面、天棚等構件后去布置房間時依附的構件會自動布置上去。
2009-11-15 08:46:17
樓梯一般是計算水平投影面積,所以用直接法建立樓梯較方便些。
2009-11-20 09:21:10
