小格調 2012-03-07 16:17:01 | 山東省 土建 | 1256查看 7回答
施工現場簽證
施工現場的模板需要做簽證嗎?例如12mm,15mm不同的膠合板。止水螺栓需要做簽證嗎?規格,長度?
(7)
已采納施工現場的模板屬于措施項目,不需要簽證;止水螺栓是一次性消耗品,不包含在模板的定額含量中,需要簽證確認。
2012-03-07 16:21:36
施工現場的模板不需要做簽證, 止水螺栓 一般情況下 也不需要簽證 應該按照施工方案計算的;
2012-03-07 16:18:30
施工現場的模板是根本就不需要做簽證的。是屬于施工措施方面的問題,如何施工屬于投標時應考慮的問題。止水螺栓要看工程的具體情況及業主的要求。一般情況下不做簽證
2012-03-07 16:23:04
這些屬于措施性費用,屬于承包人承擔的風險范圍的,不能計算在內的
2012-03-07 16:49:10
一般說來模板是不需要現場簽證,因為模板是根據砼的工程量來計算的啊
2012-03-07 18:03:26
施工現場的模板不需要做簽證。例如12mm,15mm不同的膠合板不能換算,只能按定額規定的厚度結算。止水螺栓需要做簽證。規格,長度寫明。
2012-03-08 06:34:12
當實際和圖紙不符,況且發生的變化對你不利的時你才要簽證
2012-03-08 08:33:48
