美達 2016-03-20 11:11:48 | 山東省 土建 | 3524查看 3回答
關于施工現場道路簽證問題
我方施工現場已經做好封閉圍擋和施工道路,建設方要求與后進場的另一施工單位共用一個工地出口。及另一施工單位穿過現在施工現場 涉及到的問題: 1.我方與另一施工單位共同使用硬化施工道路 2.由于穿過施工現場造成管理混亂,怎加一個保安亭及門衛 3.共用我方施工現場洗車機,怎么處理 4.共用一個施工出口,施工現場的保潔費用怎加怎么處理 這種情況下怎樣簽證
——:可以共同使用,有建設單位協調,費用可以雙方均攤
——:這個費用也是需要雙方均攤的
3.共用我方施工現場洗車機,怎么處理
——:這個可以你們自己定價的,對方要用,就一次多少錢或者是根據工程建筑面積一平米給你們多少錢
——:以上所有的費用,都要有建設單位協調,另一方施工單位均攤的,不只是使用的情況,還包括后期撤場的時候,現場的清理的
2016-03-20 14:47:31
這樣的道路、洗車機及保潔費用等都是已經包含在安全文明施工費中了,建設單位是不再出則部分費用的,只能是你們和另一家施工單位協商看每家出多少費用的,也就是說要另一家施工單位給你們多少費用,因為也給他們計算安全文明施工費了,而你們已經施工了,所以他們要聽這部分費用的
2016-03-20 12:37:42
經甲方協調與另一施工協商解決。
2016-03-21 09:13:11
