bbj59420 2012-03-07 13:37:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1356查看 5回答
請問板頂、板底各附加筋在軟件單構件怎么表示的
請問板頂、板底各附加筋在軟件單構件怎么表示的,長度該如何計算,能按我這里圖詳細操作一下嗎,謝謝!
已采納首先板放射筋長度為:1400+板厚-保護層*2 這是單根放射筋的長度。 從圖紙上可以看出一下板角有7跟這樣的鋼筋 你就這樣輸入就可以了
2012-03-07 13:45:12
長度根據圖中標注的長度計算。
2012-03-07 13:42:09
你在自定義里添加你要附加的鋼筋
2012-03-07 13:41:34
可以在單構件里面輸如信息就可以
2012-03-07 13:50:01
在單構件里面輸如板上筋附加2B16板下筋附加2B16就可以在審核的時候就可以看的出來
2012-03-07 14:40:54
