  • 框架柱箍筋加密區與非加密區的規定??
    剛接到一個圖紙,框架柱箍筋這樣標注的:A8@100/140,我看了下03G101-1上,非加密區的間距為200,請問是圖紙錯了嗎?有這樣的布置方式嗎?小弟剛學習造價不久,求解釋!謝謝??!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剛接了個圖紙,框架柱箍筋標注為A8@100/140,但03G101-1上,加密區間距為100,為加密區為200,那圖紙上標的是不是有錯誤呢,非加密間距有140的嗎?求高手指點,謝謝 回復:框架柱箍筋配筋加密區范圍平法規則要求見截圖。至于加密區箍筋間距設計人員通過結構計算來確定,加密區箍筋鋼筋規格及型號以及間距要滿足結構計算的要求,又要滿足平法要求,還要滿足施工規范以及構造要求。箍筋的主要功能是抗剪和固定受力筋骨架,間距大小以及箍筋規格及型號設計人員根據內力計算結合以上綜述內容來確定。像你所說的1A8@100/140不會有錯。
    非加密區
    2012-03-09 08:25:47
  • 沒有見過,但我們一般都要按圖紙要布置的
    2012-03-08 13:24:51
  • 剛接到一個圖紙,框架柱箍筋這樣標注的:A8@100/140,我看了下03G101-1上,非加密區的間距為200,請問是圖紙錯了嗎?有這樣的布置方式嗎?小弟剛學習造價不久,求解釋!謝謝??! 您應該按施工圖A8@100/140計算。施工圖設計如果沒有詳細設計標注執行標準圖集時在采用標準圖集。
    2012-03-08 13:26:49
  • 可以這樣布置的。
    2012-03-08 13:18:13
  • 規范是共性的要求,圖紙設計是特性的要求,圖紙上明確設計的按圖紙要求算,不明確的地方按規范圖集算。此處應按圖紙要求A8@100/140
    2012-03-08 15:30:27
  • 有圖紙的按圖紙要求來布置就可以了,非加密區是140這樣設計是有設計要求的
    2012-03-08 15:41:16
  • 設計是在規范的基礎上進行的,所以你應該按著圖紙來!
    2012-03-08 15:23:53
  • 圖紙寫明非加密區為140,那就按140布置。
    2012-03-08 18:13:50
  • 我也沒見過,可是圖紙應該也沒有錯,就按圖紙畫好了
    2012-03-06 18:56:43
  • 沒有錯 規范是規范,設計是設計,一般的情況是先按設計走,要是沒有設計說明的話,就按照規范走 還有教你估計的輸入方法 方便你以后的學習 格式1:<級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....<級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距><數量><級別><直徑><間距>....<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 其他箍筋
    2012-03-08 13:25:51
  • 按圖施工。。。。
    2012-03-10 08:14:43
主站蜘蛛池模板: 雷波县| 阿鲁科尔沁旗| 尤溪县| 隆回县| 金沙县| 军事| 高要市| 乾安县| 理塘县| 封开县| 吉木萨尔县| 镶黄旗| 旌德县| 云霄县| 夏津县| 天门市| 柳州市| 铜梁县| 循化| 永兴县| 博罗县| 萍乡市| 长垣县| 泗水县| 池州市| 曲阳县| 育儿| 灵武市| 德江县| 厦门市| 策勒县| 丹棱县| 长宁区| 宝坻区| 石泉县| 信宜市| 来安县| 沧州市| 南木林县| 东源县| 长海县|
