duhao181 2012-05-06 19:59:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2789查看 11回答
拉筋直徑加密區(qū)與非加密區(qū)不同
圖紙要求拉筋直徑通箍筋,但是梁的箍筋加密區(qū)直徑為10,非加密區(qū)為8,請問此時拉筋怎樣設(shè)置滿足拉筋直徑同箍筋呢
(11)
已采納圖紙要求拉筋直徑通箍筋,但是梁的箍筋加密區(qū)直徑為10,非加密區(qū)為8,一般情況下拉筋的直徑和箍筋的直徑是一樣的,也有10和8的,一般情況下間距是箍筋非加密區(qū)間距的2倍。具體的最好跟設(shè)計院確認一下。 如果拉筋的直徑和間距都不一樣,在軟件中暫時不好處理,只能一個在拉筋,一個在其他鋼筋中輸入。
2012-05-07 08:17:15
按圖紙要求,加密區(qū)按10,非加密區(qū)按8。也可以在單構(gòu)件里直接輸入個數(shù),或在定義中的其他箍筋里直接選擇圖形并輸入個數(shù)。
2012-05-06 20:12:20
手算吧,在其它箍筋里定義設(shè)置計算
2012-05-06 20:06:15
在其他鋼筋里完成輸入吧
2012-05-06 20:18:27
箍筋可以在梁評法表格中輸入,拉鉤在編輯鋼筋中輸入后鎖定構(gòu)件.
2012-05-06 20:43:57
拉筋是否可以統(tǒng)一按直徑8的布置呢?可以與鋼筋技術(shù)員設(shè)計人員溝通解決。
2012-05-06 21:06:12
你可以采用編輯鋼筋是說法處理
2012-05-06 22:44:28
這種工程確實有見過.是有的煩但是你只要在其它鋼筋輸入也可以
2012-05-07 09:01:08
圖紙要求拉筋直徑通箍筋,但是梁的箍筋加密區(qū)直徑為10,非加密區(qū)為8,請問此時拉筋怎樣設(shè)置滿足拉筋直徑同箍筋呢。 按圖紙要求,加密區(qū)按10,非加密區(qū)按8。也可以在單構(gòu)件里直接輸入個數(shù),或在定義中的其他箍筋里直接選擇圖形并輸入個數(shù)。
2012-05-07 09:32:11
拉筋直徑按非加密區(qū)8箍筋設(shè)置即可。
2012-05-07 10:01:24
03G101 11G101做''拉筋 當梁寬小于350mm時,拉筋直徑為6mm; 梁寬大于350mm時,拉筋直徑為8mm。
2012-05-07 11:18:35
