本地 2012-03-05 18:13:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1121查看 3回答
外墻面沒有墻體,只有柱面和梁面需要裝修,怎么處理??
外墻面沒有墻體,只有柱面和梁面需要裝修, 而相同型號的梁和柱其它有墻體的地方也有,所以不能直接在梁柱里加代碼,請問具體要怎么處理?謝謝!! 如圖:
按抹灰面積計算
2012-03-05 18:56:59
柱子可以用“獨立柱裝修”,梁就定義單獨的名稱后加代碼
2012-03-05 20:37:38
用戶您好, (1)外墻面沒有墻體,只有柱面和梁面需要裝修: 答:單梁裝修,需要在新建梁的時候,選擇“是否計算單梁裝修”是,如圖一; 獨立柱裝修,則在裝修——獨立柱裝修——新建獨立柱裝修——點畫上去即可,如圖二。 (2)而相同型號的梁和柱其它有墻體的地方也有,所以不能直接在梁柱里加代碼,請問具體要怎么處理? 答:有墻的地方的柱子和梁,不是獨立柱和單梁。它的裝修與墻有發生扣減。可以直接通過新建墻面來布置上去,軟件會自動考慮柱子和梁這塊裝修的。如圖三和圖四: 請您點擊查看全圖: 問題解決請您及時采納答案,否則請您繼續提問!
2012-03-06 14:30:50
