hugo 2015-07-04 14:58:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 10071查看 6回答
土建算量中怎么布置圈梁和梁的外立面裝飾
在土建算量軟件中,如果外墻面有圈梁和梁,但是沒有墻體與其連接,怎么布置外立面裝飾
(6)
答::::沒有與墻體相連,可用單梁布置的方法,但是單梁布置是不分內外的。梁外側與內側不同的裝修就無法處理了。最好的方法是把梁和圈梁用墻復蓋。然后開墻洞口。這樣就可以布置上了。
2015-07-04 17:41:29
你查看一下墻面的計算式
圈梁的裝飾面積是算到墻面里面去的
2015-07-04 17:35:49
用墻把梁和圈梁復蓋,然后開墻洞口,這樣就可以布置上了。
2015-07-04 17:47:44
如果你說的沒有連接,我理解是類似陽臺或走廊下的梁,如果為了方便布置或計算,你也可以在梁位置布置上墻(墻的頂和底標高要在梁高的范圍),這樣布置其內外的裝飾就很方便了。
2015-07-04 21:51:06
模板面積+底面積!不就是你要的單根梁抹灰的面積嗎?軟件死板,用軟件的人不能死板啊!
2015-07-05 14:05:28
有工程圖紙qq512630063 2019-02-16 16:08:31
