dejjivf 2012-03-05 15:29:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 1回答
異形樁承臺板式配筋時,承臺面筋是如何輸入?
1、截圖中的樁承,在樁承臺定義屬性框加輸入底筋的縱橫向鋼筋信息,繪制圖元匯總計算后,鋼筋都是按承臺形狀長短不一致。但面筋如在其它信息中輸入,計算出的效果似乎與實際情況不吻合,面筋的長度沒有根據承臺形狀而變化。都是在“編輯其它鋼筋”框中輸入多少長度,則匯總計算出來的長度都是這個指定的長度,這樣計算出來的鋼筋量就會很大出入? 2、請問有沒有更好的辦法來處理。
已采納在單構件輸入中補充輸入計算。
2012-03-05 19:17:36
