小新子 2012-03-05 15:22:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 4回答
關(guān)于梁的識(shí)別原位標(biāo)注的問題
在自動(dòng)識(shí)別原位標(biāo)注后,出現(xiàn)了幾根梁原位標(biāo)注沒有識(shí)別的情況(標(biāo)注成粉色)。然后我想用點(diǎn)選識(shí)別,但是這些梁都點(diǎn)不了。。該怎么辦呢?
已采納看你的兩個(gè)梁顏色不同,是不是梁的屬性設(shè)置的不一樣呀,一個(gè)是連梁什么的。
2012-03-05 15:27:46
那就直接定義之后繪制就可以了
2012-03-05 15:35:18
你應(yīng)該采用點(diǎn)選識(shí)別。其實(shí)很多都應(yīng)該用點(diǎn)選識(shí)別。。這樣可以對(duì)原圖紙進(jìn)行核對(duì),有些鋼筋他自己不會(huì)識(shí)別出來。比如有時(shí)候他的箍筋是不會(huì)識(shí)別出來的,要自己輸入進(jìn)去。所以要自己手動(dòng)點(diǎn)選識(shí)別。而且自動(dòng)識(shí)別有時(shí)候會(huì)更改梁的屬性。。點(diǎn)選識(shí)別不容易出錯(cuò)。。自動(dòng)識(shí)別有時(shí)候原位標(biāo)注位置會(huì)發(fā)生變化。。。建議你用點(diǎn)選識(shí)別。不要嫌麻煩哈。
2012-03-05 16:31:44
識(shí)別不上的,就手動(dòng)輸入
2012-03-05 16:58:56
