sh****@sina.com 2012-03-05 09:08:01 | 湖北省 其他專業(yè) | 1996查看 8回答
剪力墻 懸挑梁支座
中間有一堵剪力墻的懸挑梁,畫完后,梁的鋼筋怎么設(shè)置,是以剪力墻的那一端為支座?
(8)
已采納剪力墻外挑梁是以墻與梁相交處為支座,懸挑梁應(yīng)畫至墻邊就行了,這樣在設(shè)置支座時就沒有誤區(qū),可以手動設(shè)置支座來解決。
2012-03-05 19:48:04
對啊 一件力強端為支座
2012-03-06 09:10:06
中間有一堵剪力墻的懸挑梁,畫完后,梁的鋼筋怎么設(shè)置,是以剪力墻的那一端為支座? 是以最近的剪力墻為支座的,梁鋼筋在原位標注里面設(shè)置就行 是已T字形的交界處為支座的,不是剪力墻兩端部分
2012-03-05 09:20:46
只要有根梁的走向垂直的墻或者梁等構(gòu)件就可以將其作為梁的支座
2012-03-05 15:25:45
造價信息群 歡迎各界造價同事加盟26525485
2012-03-05 15:41:24
支座你可以手動刪除多余的支座, 然后自己設(shè)置, 然后再用原位標注配鋼筋
2012-03-05 15:22:39
你用修改支座刪除一個支座,跨數(shù)就行了。
2012-03-05 15:25:25
剪力墻 懸挑梁支座 這是一根端頭帶有懸挑部分的梁,均以剪力墻為支座,3B20的鋼筋分別為該梁在剪力墻支座處的左右負加筋,在原位標注里面直接輸入設(shè)置就可以了。
2012-03-05 15:28:58
