夜秋鴻 2012-03-05 08:48:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1008查看 3回答
墻沒有畫通長在柱子處斷開,外墻保溫及抹灰應該怎么畫?
墻沒有畫通長在柱子處斷開,保溫、抹灰應該怎么畫?如果把墻調(diào)到通長的話,門窗之類也跟著移動影像門窗扣減的工程量。有沒有什么解決的辦法?問題補充:外墻面抹灰怎么畫簡便?保溫層再套個外抹灰定額?
已采納可以把墻補畫上然后合并,也可以延伸致軸線然后合并,否則房間裝修布置不上去。
2012-03-05 09:06:56
你可以把墻補畫上
2012-03-05 08:52:04
墻體部分同。外墻抹灰,如果你使用的是外墻構(gòu)建畫的砌體,繪圖界面上方有一個智能布置選項,選擇外墻外邊線,這是最快速的畫法,當然跟工程有關系的,外立面做法都是一樣的話,這樣是最快的
2012-03-05 14:43:02
