- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
duduyaner 2012-03-04 21:35:34 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 3735查看 2回答
毛石混凝土含量問(wèn)題
遼寧省08年定額混凝土部分說(shuō)明中說(shuō)毛石混凝土按毛石占混凝土體積的15%計(jì)算的,然后4-1中毛石量2.72,混凝土量8.54。 現(xiàn)在毛石量改為30%了,4-1項(xiàng)中毛石和混凝土的含量分是多少了呢 ,請(qǐng)給出具體的換算過(guò)程 謝謝 15%是毛石占混凝土(含毛石)總量的15%嗎?我算一下怎么對(duì)不上呢
已采納1、看看當(dāng)?shù)鼗炷恋膿p耗,根據(jù)4-1中毛石占混凝土體積的15%,混凝土含量為85%,每10m3毛石混凝土中毛石量2.72,混凝土量8.54,8.5*1.005(混凝土損耗0.5%)=8.5425=8.54; 2、毛石占混凝土體積的30%,每10m3毛石混凝土中毛石量=2.72*2=5.44,混凝土含量為70%,則混凝土=7*1.005=7.035=7.04; 3、15%是毛石占混凝土(含毛石)總量的15%; 僅供參考,最好問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟~站 不一樣,你的混凝土含量=5.82/11.26=0.52,少了;
2012-03-04 22:21:12
你好,應(yīng)該這樣換算,你定額中的兩個(gè)含量加在一起,然后除定額單位,先求出定額損耗,根據(jù)這個(gè)損耗率和3:7毛石與混凝土體積比再反求毛石含量,只考慮含量不考慮損耗是不對(duì)的。
2012-03-05 08:03:25
