azu666 2010-06-22 08:59:29 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1785查看 5回答
混凝土含量問題
我現(xiàn)在做了一個公建項目,地下2層車庫,地上8層商場(5.4M層高),9~24層是公寓,想問一下地下,地上商場部分和公寓部分混凝土含量分別是多少?問題補充:是筏板基礎(chǔ),就是一平米混凝土的含量,地下平米多少,地上8層平米多少,公寓平米多少。
已采納實物量指標(biāo) (m3/m2) 砌體等維護結(jié)構(gòu) 0.14-0.18 砼總量 0.27-0.35(住宅) 0.40-0.65(車庫) 基礎(chǔ) 0.095 柱 0.007 墻 0.213 梁 0.026 板 0.165 鋼筋(KG) 住宅樓:37-45 寫字樓:60-75 車 庫:80-85 轉(zhuǎn)換層:100-105
2010-06-22 09:09:29
你指的是單平米混凝土含量嗎
2010-06-22 09:07:29
每方砼含量是1.02
2010-06-22 09:08:10
以下數(shù)據(jù)給你參考: 1、多層砌體住宅: 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 砼0.38—0.42m3/m2 筏板基礎(chǔ)很容易,主要還要看筏板的厚度。你自己測算也很容易的。
2010-06-22 09:44:15
是什么類型的基礎(chǔ)??
2010-06-22 09:09:19
