米什 2013-07-24 21:21:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 5回答
關于基礎層柱子、墻的問題
筏板基礎布置支座負筋,畫基礎梁的時候需要墻和柱子定位,但墻和柱子都是負一層的,底標高都是基礎頂標高,這個怎么辦呢?(此圖為基礎平面圖) PS:復制樓層構件行不通,出現標高錯誤什么的 新手請教各位前輩
已采納在基礎層定義并繪制柱鋼筋,便于找到柱和墻的 正確位置。選定 基礎層的 柱和剪力墻 點擊 樓層 選擇 復制選定構件到其他樓層即可,不應該有問題。 如果提示柱 墻 有問題 ,在構件豎向編輯器 中修改 構件的 底標高(頂標高)即可。 先繪制那一層都沒有關系,出現標高錯誤,修改構件的標高,使基礎層的頂標高等于 -1 層頂低標高即可。 即 基礎層的構件頂標高是 層頂標高,-1層 構件的底標高 是 層底標高。
2013-07-24 21:30:59
已采納出現標高錯誤是因為你設置的標高是基礎頂標高,復制到基礎層當然不行。你可以把負一層的柱子定義為層底標高,然后復制構件到基礎層,不會影響鋼筋量,因為基礎層及使不畫柱子,柱了插筋也同樣要錨固到基礎層。
2013-07-25 08:05:41
已采納建議咨詢在線專家
2013-07-25 08:47:20
已采納筏板基礎布置支座負筋,畫基礎梁的時候需要墻和柱子定位,但墻和柱子都是負一層的,底標高都是基礎頂標高,這個怎么辦呢?(此圖為基礎平面圖) 筏板基礎布置支座負筋,畫基礎梁的時候臺根據基礎梁所在的軸線來畫即可。(你按柱和剪力墻所在的軸線位置,來定義基礎梁的軸線位置,然后畫圖和按柱子剪力墻不一樣嗎?)
2013-07-25 10:31:04
已采納你好! 其實只要把-1層的剪力墻或柱屬性里底標高和頂標高改為軟件默認的層底標高和層頂標高,那么復制到基礎層后,基礎層的剪力墻和柱的底標高和頂標高就是基礎層的層底標高和層頂標高了。
2013-07-25 10:33:02
