realfox@126.com 2012-03-04 16:14:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4342查看 4回答
板洞加強筋
板洞加強筋的信息可以定義板洞時輸入,但加強筋的長度怎么處理?
已采納有兩種方法: 第一:在板洞定義界面 直接輸入鋼筋信息 軟件會自動計算加強筋的長度 第二:因為板洞加強筋的個數和形狀都比較好確定 可以在單構件輸入
2012-03-04 16:32:29
板洞加強筋,可在單構件里計算比較簡單。
2012-03-04 16:29:44
你好,在洞口信息中直接輸入鋼筋的規格數量。
2012-03-04 16:20:50
板洞加強筋的信息可以定義板洞時輸入,加強筋的長度,按一端墻到另一端墻中心。
2012-03-04 16:29:51
