tangxiujun66322 2012-08-20 18:41:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2090查看 2回答
筏板基礎加強筋
筏板基礎:布置了雙層雙向的主筋,板面增加加強筋布置在第二層,同時板底增加加強筋也布置在第二層。如果這個加強鋼筋按筏板負筋布置,如何布置負筋的分布筋?板底二層加強鋼筋,和板面二層加強鋼筋如何布置,如果按負筋布置,只能布置板面加強筋,板底二層加強鋼筋又如何布置?
已采納板底二層加強鋼筋可以在其它鋼筋中定義。
2012-08-20 18:50:35
可以布在其他鋼筋中,也可以用單構件輸入
2012-08-20 19:05:49
