您峰爺 2012-03-04 14:03:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1637查看 4回答
鋼筋算量中條形基礎鋼筋怎么定義
我附有圖 請專家幫我解答一下這個條形基礎怎么編輯鋼筋 哪是受力筋 哪是分布筋 稍微具體一點吧 謝謝了!
已采納你好,按基礎梁來做,上部為6B22;下部為7B22;箍筋為B12@150;在其它鋼筋內輸入(B10@150二頭帶彎鉤的長度 820mm),做好后再復制一個。因為有二要垂直的單支筋。這樣就完成任務了。注:單支筋上下的保護層按基礎每邊40mm
2012-03-04 15:30:54
這個條形基礎,可以按基礎梁定義,不存在分布筋。
2012-03-04 14:17:10
看基礎圖集 06G101-6 你會有所收獲的
2012-03-04 14:38:36
條形基礎 和基礎構件的受力是上部受力構架 和框架梁的正好相反,而條形基礎里的鋼筋起到固定縱筋的作用,在條形基礎里不會有分部鋼筋
2012-03-04 14:10:02
